turbine hélice
Les différents type de roues, Pelton, Turgo ...
Re: turbine hélice
là , ça y est. l'ai commencé a ramener la bache spirale sur site , j'ai peaufiné l'helice pour pas qu'elle touche le tuyau pvc , checké sur quelle conduite forcée la mettre , préparé un support (ah bas... une vieille chaise a ossature metallique :D )
en gros il me reste a purger la conduite (car celle ci n'a pas servi depuis un an , ya peut etre des souris qui y on fait un "mange debout" a noisette dedans cet automne. ) brancher cette conduite , brancher la prise qui vas au MPPT et... essayer!
il pleut demain matin , je vais pas pouvoir aller travailler , du coup je vais avancer sur ces derniers préparatifs pour tester...
Re: turbine hélice
j'ai encore interrogé l'ia... parce que je me demandais un peu ce qu'il se passait quand la turbine hélice part en emballement...
a priori l'emballement d'une turbine hélice est pas recommandé pour economiser l'eau... dans mon cas ou il y a un petit lac tampon en amont , si la turbine par en emballement le débit vas passer d'environ 4 ou 5 litres seconde a... 17 litres seconde :shock:
si j'ai bien compris le truc , quand la turbine hélice par en emballement , plus rien ne retient l'eau et on a grosso modo le débit qu'on aurait en laissant la conduite forcée ouverte en bas en laissant s'ecouler librement l'eau...
Re: turbine hélice
Bonne question que celle de l'emballement pour ta turbine hélice, y avais pas pensé!
J'espère que tu as pu trouver un moyen de purger ta conduite et faire les premières mesures de production, suis curieux de connaitre le résultat par rapport à tes pelton!
Re: turbine hélice
salut Fred! ;)
je patauge complet en ce moment!
completement a la rue avec un tel debit!!!
ça fait bizarre une turbine hélice!
je me suis interrogé depuis hier sur comment réduire le débit (surtout parce que ma conduite forcée est dimensionnée pour ma pelton),
en fait je crois que je me trompe de route... une turbine hélice est semble t'il plus a meme d'avaler une quantité d'eau phénoménale comparé a une pelton. ma conduite forcée est trop petite c'est un fait , mais je ne dois pas adapter la turbine hélice a ma conduite forcée sous peine d'avoir une deuxieme turbine qui sort grosso modo la meme puissance que ma pelton , mais voir ce qu'elle peut sortir avec cette conduite , ces pertes de charge imposées et un débit beaucoup plus important. en gros il faut que je lache les chevaux si je veux la tester. elle bois beaucoup , mais au final et sans m'y attendre , c'est vers là qu'il faut tendre : la pelton on connait , s'il y a un coin a explorer , c'est du plus gros débit en basse chute , ce que permet difficilement une pelton , mais ce qu'une turbine hélice semble faire rigoler meme avec des dimensions ridiculement petites ;)
Re: turbine hélice
Oui c'est presque choquant de voir le débit par rapport à la Pelton, mais comme tu dis une hélice a besoin de vachement plus de débit!
Pour la purge de ta conduite, as tu vérifié que ta prise d'eau est assez enfoncée sous le niveau de l'eau et qu'elle n'aspire pas d'air en entrée de conduite? Je pense qu'avec le débit qu'il y'a ta conduite devrait se purger toute seule assez rapidement, les bulles devant être entrainées par le fort courant s'il n'y a pas de trop gros points hauts sur le trajet de la conduite.
Bonne continuation pour la suite de tes expérimentations!
Mbndupuy
Re: turbine hélice
Message par Mbndupuy »
Bravo Simon, c'est un vrai feuilleton ... Bon vu par ailleurs, pour le moment les résultats de puissance ne sont pas là.
J'ai eu la curiosité (n'ayant pas les compétences pour calculer une turbine) d'interroger chatgpt, qui pour moi, est encore le meilleur, au niveau pertinence des résultats des IA dispo.
Avec un bémol, il n'évite pas les lieux communs "du genre" : la PELTON c'est pour les hautes chutes, "petit" débit etc .. normal, les bases de données industrielles ne sont pas au niveau des micro et pico turbines, donc il ne faut pas s'attendre à mieux.
Par contre j'ai l'intuition que la KAPLAN n'est pas adaptée à ta chute Simon ... la pelton OUI :D
Bref, j'ai un peu mise en forme les réponse de gpt, et voici un fichier à croiser avec tes infos Simon. On voit qd même que la roue initiale de 5 cm de diamètre tourne à des vitesse monstrueuses. Et que le dernier dimensionnement tombe sur une roue de 10 cm de diamètre, il me semble comme toi.
A bientôt.
A+ Michel
turbine kaplan par chatgpt.pdf
(788.26 Kio) Téléchargé 5054 fois
Re: turbine hélice
j'ai deepseek qui bizarrement m'a saoulé a me dire qu'avec une hauteur de chute de 7 metre et un débit aussi faible , rien ne vaut la pelton... oui je le sait déja!!! etrange les réponses de l'ia...
toi elle t'as donné des angles de sortie et d'entrée d'helice , mais je comprend pas trop ni sait me le visualiser... en pas , ça donnerai quoi? si c'est dans les 10 cm , c'est testé est ça marche pas , car comme je disais , je suis a 13 litre seconde avec un pas de 9 cm , ma turbine est tres tres loin de tourner a genre 1000 tours minute , c'est plus dans les 300 tours minutes et la conduite forcée dis m#rde niveau pression en aval de l'helice a cause des pertes de charge...
je pense qu'il faudrait comme tu le suggerais dans un autre commentaire de réduire le pas pour diminuer le débit... j'ai l'impression que c'est cette piste qu'il faut suivre pour adapter l'hélice a ma conduite forcée. mais je suis un peu coincé par le boulot en ce moment... travailler dazns les jardins a cette periode de l'année , ça bouffe du temps que je peux pas mettre a la disposition de mes experiences sur la turbine...
