extraction roulements Motenergy ME1112
en prévisions du remplacement des roulements de la Motenergy, j'ai réalisé une pièce pour l'extraction
Re: extraction roulements Motenergy ME1112
salut!
hors sujet mais as tu mesuré la force electromotrice de ton moteur asynchrone transformé en géné a aimant permanent a une vitesse de 300 tours minute , a vide et sans branchement triangle? peut tu communiquer l'impédence d'une phase? comme je te disais dans le live , les pertes fer augmente au carré de la vitesse , et les pertes cuivre au carré de l'intensité. si la transformation que tu as effectué ne convient pas pour ta puissance et ta vitesse de rotation , elle conviendrai peut etre pour la mienne. mais pour le savoir il faut connaitre la force electromotrice par phase a 300 tours minute , l'impedance (ou sinon au moins la résistance) d'une phase...
Ah oui, ça a l'air d'être du costaux cette pièce !!Bricol'eau a écrit : 12 mai 2025, 15:32 en prévisions du remplacement des roulements de la Motenergy, j'ai réalisé une pièce pour l'extraction
oui, fait avec ce qu'il y avait de dispo dans le garage ....
