Bonjour. Avec le retour des pluies notre pico génératrice ( cf sujet démarrage d une pico turbine 200w) produit son maximum en permanence.
Malgré un graissage régulier , on constate un échauffement significatif de l alternateur...comment mieux refroidir?
Avez vous des astuces ? Ailettes sur le capot de l alternateur, réduction de la puissance en automatisant la vanne du canal d accélération...
Merci pour vos suggestions
Échauffement pico génératrice kaplan
Re: Échauffement pico génératrice kaplan
l"echauffement est un signe direct que la puissance fournie en plus est presque completement transformée en chaleur.
tu as plusieurs solutions , la premiere c'est réduire le débit pour rester dans celui qui ne fait pas chauffer outre mesure ta génératrice
tu peux aussi changer ta génératrice pour une plus puissante, ce qui te permettrai de pas te frotter au mur du rendement ( P= R X I2) et au dela duquel de plus en plus de puissance est juste transformé en chaleur dans ta génératrice et donc de récuperer cette puissance en energie electrique plutot que la dissiper en chaleur inutile.
apres , ça dépend de ce que tu entend par "echauffement"
si c'est au toucher , c'est peu fiable . car on a vite l'impression que quelque chose est brulant en le touchant sans pour autant dépasser la temperature maxi que peut encaisser la génératrice. génératrice qui est refroidie par l'air ambiant , donc au bout d'un certain temps il y a un equilibre.
une chose est sure , ça traduit des pertes par effet joule , soit par echauffement dans le bobinage , soit par courant de foucault dans le noyau magnetique , soit par frottement (moins probable) a cause d'un "grippage" d'un roulement a bille. si je n'oublie rien , il n'y a pas d'autres possibilité pour cet echauffement .
Bonsoir. Après démontage et graissage nous avons placé un capteur de température sur le capot de la pico kaplan Nautilus 500w de chez Power pal.
Un réglage de débit nous permet d être autour de 50 °c pour 150 watts. ( Gamme de température constructeur 5 à 50 degrès)
On envisage d ajouter une ventilation de l alternateur par une gaine alu équipée d un ventilateur avant de remonter en puissance tout en respectant les données constructeur
c'est surprenant cette température à 150W.
L'algorithme du mppt est -il adapté ?
en règle générale, quand un générateur est en production optimale, sa vitesse est environ 0,5 de sa vitesse à vide sans charge, sans mppt .
Vous pouvez effectuer la mesure en sortie DC du pont de diode.
qu'avez vous comme mppt ? pouvez vous intervenir sur sa courbe de fonctionnement ?
sauf erreur , tu disait que la tension a vide est de 48 volt?
je ne trouve pas la fiche technique d'une power pal nautilus qui sort du 48V... j'ai trouvé des spécification pour les MHG 200 , MHG 500 et MHG 1000 , elle sortent toute du 220 volt. alternatif...
tu utilise un redresseur derriere?
parce que si elle est prévue pour sortir du 220V et grosso modo 2 amperes , et que a la place tu y tire dessus 4 amperes sous 48v , c'est normal qu'elle chauffe.... les bobinages etant dimensionnés pour 2 amperes , a 4 ça doit déja bien chauffer par effet joule...
