Présentation Energeau
On se présente ici succintement en quelques lignes en indiquant si possible sa démarche, le type de turbine réalisée/utilisée. Indiquer sa position géographique peut être utile.
Energeau
Message par Energeau »
Energeau pour les intimes …j’ai réalisé une installation picoHydro grâce aux vidéos YouTube de Christof 48. Un grand merci à lui pour son travail sans qui je ne me serai jamais lancé.
C’est une copie presque conforme de son installation au niveau de la génératrice. Même boîtier, géné de chez motenergy modèle ME 1016…J’ai monté tout cela sur plus de 4 années grâce à lui et aux conseils que l’on peut tirer de ces vidéos.
Mon install comporte environ 800 w crête avec des PS, un régulateur Flexmax de 80 A et un onduleur 2.5 kWh de la marque américaine OutBack, très réputée dans ce domaine. Tout ça pour charger des batteries solaires de 2 V au plomb pour une capacité de 2350 A/h.
Je suis situé dans les Cévennes et j’utilise une source et un petit ruisseau qui ne coule qu’à la fin de l’automne au mieux jusqu’à fin avril. Donc pas d’énergie en été pour la maison qui est située à environ 1250 m d’altitude.
Voilà une petite présentation de mon parcours, je détaillerai plus amplement avec des photos ma démarche dans le forum dédié.
Re: Présentation Energeau
Bienvenue et bravo pour ta persévérance !
Merci également à Cristof pour ses vidéos de qualités.
On a hâte de de connaître le détail de ton installation.
A tout bient'eau ;)
j'ai cru voir ma turbine .... :D
quelle va etre la tension de tes batteries ?
Le ME1016 produit 36V ac à 3000rpm
Avec la roue que tu utilises et la hauteur de chute disponible (soit 2,5 bars) tu risque de ne pas tourner vite.
si la vitesse n'est pas suffisante la tension sera base et peut être insuffisante pour démarrer un mppt
il faut que la tension redressée soit au moins de +10V par rapport à la tension des batteries.
Energeau
Merci Bricol'eau, je vais savoir tout ça prochainement avec le volt mètre et l'ampère mètre ainsi qu'avec le Tachymètre pour la vitesse de rotation.
Tout d'abord sans charge (à vide) et ensuite avec le contrôleur.
Il me manque du câble et tout le reste... Si le matos arrive prochainement, avec ce qu'il pleut actuellement et ma réserve de 3 M³ je pourrais peut-être faire des tests :roll:
Pour la turbine j'ai fait le chinois sur la tienne :D
Je n'ai pas de photo encore, mais j'ai aussi l'option d'une deuxième buse fixe Ø 6 mm. Je ferais des tests avec et sans, pour voir le meilleur rendement.
Pour avancer plus rapidement, j'avais fait une capture avec un T Ø 50 sur la conduite d'alimentation en eau de la maison. Les chiffres ne sont pas très bons, 17-18 volts et 3.5 A à vide. En charge sur le MPPT solaire ça descend 14.5 volts et 3.5-3.9 A max. J'ai compris qu'il fallait déjà tirer un tuyau direct entre la source et la turbine...
Bref j'avance, mais pas suffisamment à mon goût avec ces blocages matériels et l'arrivée bientôt de l'été !
La descente directe en Ø 50 en photo !
