Page 2 sur 2
Publié : 09 oct. 2025, 13:10
par zycto
Petite mise à jour de mon installation au niveau de la prise d'eau : j'ai finalement sacrifié la discrétion au profit de la durabilité (bien moins de nettoyage prévu) !
En effet, j'ai ajouté environ 40m à ma canalisation pour atteindre le trop-plein d'un ancien réservoir d'un captage de source. C'est un endroit bien protégé avec de l'eau bien claire, donc la crépine ne devrait plus se boucher régulièrement (comme c'était le cas avec la prise d'eau directement dans le ruisseau) :)
J'utilise toujours ma 'triple crépine' qui est protégée par un tube en PVC percé de plein de trous de 5mm de diamètre.
Pour éviter de rajouter trop de perte de charge, j'ai acheté 50m de tuyau PEHD en 63mm. Donc désormais, j'ai 270m de canalisation : 220m en 50mm + 50m en 63mm. J'ai gagné 5m de dénivelé, donc ma pression statique est donc maintenant de 5.4bar. Au niveau puissance de production ça donne un gain de 90W : soit 590W en sortie d'onduleur.
Pour cela je turbine maintenant 3L/sec. D'après mes calculs, mon rendement final est donc de 0.59 :D
Publié : 14 oct. 2025, 18:42
Salut Zycto,
Bravo pour ce nouveau rendement de 0.6, c'est vraiment une belle réussite !
Question concernant ton PEHD en 63mm : tu l'as déroulé et placé à la main ou c'est rock n' roll ?
Publié : 18 oct. 2025, 22:09
par zycto
Rigol'eau a écrit : 14 oct. 2025, 18:42 Question concernant ton PEHD en 63mm : tu l'as déroulé et placé à la main ou c'est rock n' roll ?
oui, je l'ai installé avec l'aide d'une personne : après l'avoir déroulé, on a dû un peu bourinner pour le tirer à son emplacement dans le ruisseau, mais ça va c'était pas trop la galère non plus ;)
Pour info, j'avais fait pareil avec les sections de 100m en diam. 50m, mais on était 4 donc ça s'était passé sans problème.
Publié : 06 nov. 2025, 10:13
par zycto
Suite à mon gain de production (+90W), je me suis aperçu que ma résistance de dump-load était désormais un peu limite pour assurer une vitesse de rotation de la turbine proche de celle en fonctionnement normal. Du coup, j'ai branché (en parallèle) une autre résistance que je n'utilisais pas pour l'instant.
Voici donc mon schéma de l'installation mis à jour :)
Publié : 12 sept. 2026, 19:35
Merci pour cette mise à jour et ton retour d'experience !
On en conclut que ça turbine toujours :D
