Démarrage d une pico kaplan 200w
Espace de discussion libre, on parle de tout et de rien, de l'actualité, on partage des anecdotes ...
papillon
Re: Démarrage d une pico kaplan 200w
Message par papillon »
48v DC en entrée du MPPT
Pack de batteries LiFe 12v assemblées en série pour alimenter un onduleur 24v DC 220v AC
La semaine à venir s annonce pluvieuse,.On pourra remonter le niveau d eau au max du canal d accélération pour une meilleure immersion de la turbine.
On déchargera le pack batteries avant la manip pour avoir une idée du potentiel de charge.
Pour l autonomie hivernale du site , il nous faut turbiner à minima 100w de novembre à mars, l apport solaire étant au plus bas.
Ok, comme ici, en attente de la pluie ... :D
papillon
Bonsoir. Avec la pluie qui est arrivée on atteind 180w pour 200w attendus et 250 theoriques calculés via Mistral IA :🥳
Un soucis cependant , notre degrilleur doit être nettoyé toute les 2 heures
Avez vous des idées pour fabriquer un degrilleur automatique de petite taille ainsi qu une vanne à crémaillère motorisée pour mieux réguler le debit?
Bonne soirée
bonsoir , le probleme initial de lancement de la turbine a été résolu? si oui comment?
papillon
Bonsoir. Le canal d accélération a été abaissé d une dizaine de cm pour mieux immerger la turbine. Et donc moins de turbulences
De plus avec le retour des pluies le bief a un debit plus important et plus constant.
Point dur: l'arrivée par vague de feuilles qui obstruent la grille d entrée du canal et même parfois bloquent la turbine d où la recherche d une solution de degrilleur automatique
bonjour , il faudrait que tu donnes des infos sur la partie electrique qui suit ta kaplan ( marque et type du MPPT , utilisation d'un pont redresseur )
