Projet installation micro turbine demande de vos savoir
Re: Projet installation micro turbine demande de vos savoir
heypi15 a écrit : 02 nov. 2025, 12:11 et si j'ai bien compris [...] onduleur avec entrée MPPT en triphasé?
non , tu n'as pas bien compris . le triphasé c'est en sortie d'onduleur (parce que ton installation electrique de la maison est en triphasé) et encore , rien ne t'oblige a avoir absolument un onduleur triphasé en sortie
si tu redresse ton courant en entrée d'onduleur avec un pont de diode , il n'y a pas de tri ou de mono en entrée. juste un plus et un moins , un fil rouge et un fil noir car tu es en DC , courant continu. comme avec des panneaux solaire.
NB: tu as des régulateurs qui servent pour l'eolien et qui ont une entrée en triphasé sur lequel tu peux brancher les 3 fils sortant de ton générateur en triphasé , mais le choix est moins large pour les onduleurs eoliens que pour les onduleurs solaire. et les prix sont pas tout a fait les memes . redresser avant l'onduleur te permet d'utiliser un onduleur prévu pour le solaire , et généralement c'est des equipements plus simple a se procurer , plus eprouvés , et de grande distribution donc moins cher.
Salut,
j'ai également une turbine en production en étant connecté au réseau enedis.
Je te conseille de voir ce post là pour avoir une idée des éléments nécessaires pour ton projet:
viewtopic.php?p=140#p140
