Buse d'injection à débit variable
Bati, Injecteurs, Roulements, Palliers, Transmission.
jul
Message par jul »
Je me pose des question sur les buses d'injection a débit variable.
Pour le moment à ma connaissance il n'y a que celle d'hydro AG, et elle m'a l'air très utilisée.
Par contre j'ai l'impression que pour les débit faibles elle n'est pas utilisable. Savez vous a partir de quel débit/pression elle n'est plus utilisable ?
Quel serait les alternatives ?
Sinon ca va etre plusieurs buses et des électrovannes.
A bientot,
Jul
Re: Buse d'injection à débit variable
jul a écrit : 17 mars 2025, 21:30 Pour le moment à ma connaissance il n'y a que celle d'hydro AG, et elle m'a l'air très utilisée.
Salut Jul,
Si tu parles de cet "injecteur" à débit variable alors je confirme qu'il n'est pas exploitable pour des petits débits.
Chez moi je turbine 0.6 l/sec et Alessandro m'a clairement dit que ce n'était pas adapté.
Les spécifications sont les suivantes :
  • Recommandation : jusqu'à 4 l/sec
  • Diamètre du jet maxi : 14 mm
PDF ci-joint pour les dimensions.
https://www.hydro-ag.com/?lang=en
Injecteur débit variable.pdf
(56.6 Kio) Téléchargé 2708 fois
je confirme, par débit faible, je change de l'injecteur variable à l'injecteur fixe 4, 6, ou 8mm
sinon avec l'injecteur variable ça disperse plus que cela concentre.
J'avais trouvé des plans d'un injecteur à débit variable réalisable assez facilement avec des raccords de plomberie, vais voir si je peux les insérer
Ca y est j'ai trouvé comment joindre des fichiers :D
injecteur DIY.jpg (106.94 Kio) Consulté 12856 fois
Injecteur DIY Té.jpg (91.8 Kio) Consulté 12856 fois
Injecteur DIY Nez Buse.jpg (34 Kio) Consulté 12856 fois
Injecteur DIY guide aiguille.jpg (22.4 Kio) Consulté 12856 fois
Injecteur DIY aiguille.jpg (64.82 Kio) Consulté 12856 fois
Inj DIY raccord3.jpg (40.85 Kio) Consulté 12856 fois
Inj DIY raccord2.jpg (65.89 Kio) Consulté 12856 fois
Inj DIY raccord.jpg (47.83 Kio) Consulté 12856 fois
2202-25-00 saracinesca 1A.bmp.zip
(83.92 Kio) Téléchargé 3476 fois
