mise a disposition SJ 20 MPPT
Publié : 20 mars 2025, 21:21
je met a disposition un SJ 20 MPPT
il vous permet de trouver la vitesse de rotation de votre turbine a son point de puissance maxi.
le rendement est inferieur a mes régulateurs MPPT solaire et comme je suis équipé en régulateur MPPT , je ne m'en sert plus. du coup comme le coté utilisation pour controler et verifier le point de puissance maxi de sa turbine ne m'est plus vraiment utile , alors si ça peu servir a quelqu'un d'autre...
frais de port gratuit mais vous avez une patate chaude entre les mains
si quelqu'un d'autre vous le demande par la suite une fois que vous avez terminé vos test , il vous faudra le renvoyer... (bon vous pourrez toujours dire qu'il a grillé , si il vous est utile pour produire en attendant d'acheter un régulateur MPPT plus performant dire qu'il est pas encore dispo , ou inversement , en tout cas l'important c'est que vous puissiez en faire bon usage au moins une fois)
80 volt max en entrée. 20 ampere max en entrée ou sortie . j'expliquerai comment se passe les réglages si il y a demande.
