achat de matos ?
Espace de discussion libre, on parle de tout et de rien, de l'actualité, on partage des anecdotes ...
Luck_mat
achat de matos ?
Message par Luck_mat »
Salut a tous, juste pour savoir vous achetez ou votre matos ? Je trouve pas énormément sur le net surtout des turbines toutes faites des adresses à conseiller ?
Re: achat de matos ?
pour ma part, le générateur vient de chez Montenergy sur Ebay USA
le roues Pelton de chez HydroAG Italie
Luck_mat
Merci !!
tu as une géné a aimant permanent en vente sur le net , ça a l'air nouveau , c'est hydronome qui fait ça semble t'il
personne a du encore tester. ça a l'air de valoir au moins du motonergy.
mais avant , il te faudrait estimer ton potentiel via la pression que tu aurait a l'injecteur et le débit. il te faut absolument savoir ça pour savoir ce que tu doit acheter.
