PMA Hydronome - 3kW AC
Vos questions ou vos retours d'expériences sur les PMG testés .
Un nouvel arrivant (très attendu) sur le marché de la petite hydrolélectricité : le PMA hydronome, conçu, réalisé et vendu par Sylvain Capot.
Ce PMA (Permanent Magnet Alternator est présenté sur le boncoin avec les spécifications suivantes :
  • Générateur PMA 3kw à aimants permanents 3 phases à très haut rendement de 95%
  • Voltage à vide : 0,0667 Volt par Tours/minute
  • Voltage en charge : 0,059 Volt par Tours/minute
  • Aimant : grade H (120°)
  • Couple résistant électromagnétique maximum : 130 N.m
Avant de pleblisciter ce nouveau PMA, il semble pertinent de demander les spécifications de cette machine, informations indispensables au bon dimensionnement d'une installation hydroélectrique, à savoir :
1️⃣ Caractéristiques électriques
  • Tension nominale (U)
  • Courant nominal (I)
  • Puissance nominale (W)
  • Fréquence nominale (Hz) (pour les systèmes AC synchronisés)
  • Résistance interne (Ω)
2️⃣ Caractéristiques electromagnétiques
  • Tension à vide(U)
  • Courbe U(I) ou P(I)
  • Courbe U(n) - en charge et à vide
  • Courbe C(I) - Couple résistant électromagnétique (N·m)
  • Nombre de pôles magnétiques
  • Pas polaire
3️⃣ Caractéristiques mécaniques
  • Régime nominal (tr.min)
  • Régime maximum (tr.min)
  • Poids (kg)
Si vous avez d'autres interrogations c'est le moment de poser des questions pertinentes au concepteur de cette machine.
@Sylain, des photos de ton PMA ouvert seraient les bienvenues.
Cordialement,
PS : Je ne remets pas en cause ce PMA ni son potentiel, je reste simplement prudent car les spécifications essentielles de cette machine sont manquantes.
Hydronome
Re: PMA Hydronome - 3kW AC
Message par Hydronome »
Bonjour à tous et merci Laurent pour ta publication,
Les courbes de puissance et de rendement seront dispos cet hiver.
Pour rappel 3kw est une puissance nominale. Le rendement est de 95% sur le PMA seul. Couplé avec la roue Pelton que je propose (rendement 95% également), le rendement est de 90% car 0,95x0,95=0,90 . La vitesse de référence est de 1500tr/min mais le PMA accepte une large plage de vitesse.
Le voltage indiqué dans l'annonce correspond à un stator en connexion étoile.
Pour le stator en connexion triangle : 0,03200 v/tr/min en charge
Je ne suis pas très actif sur les réseaux mais pour ceux que ça intéresse, vous pouvez me contacter directement par téléphone ou mail.
Mes coordonnées sont sur www.hydronome.fr
Hydrauliquement !
encore une fois , je le répete :
le rendement d'une génératrice ne peu pas etre de 95% a toutes les puissance.
encore une fois je demande d'ou sort se chiffre de 95% de rendement si il n'y a aucune courbe disponiible.
en gros , comment peut on définir le rendement d'une génératrice si on a aucune donnée qui a permis de le calculer?
je demande encore : comment as tu défini que cette génératrice a un rendement de 95%?
