Voici quelques détails sur mon installation en pico-hydro :
- 49 m de chute avec ~230m de tuyau PEHD en diam.50mm
- Débit optimal turbinable = 2.7 L/s pour une pression dynamique de 3.3 bar.
- Génératrice Motenergy ME1112 avec injecteur variable et roue pelton 22 augets de chez hydroag.
- Caisson perso uniquement réalisé avec des matériaux de récupération.
Avec ça je produis ~515W (valeur d’entrée de l’onduleur), soit un rendement de 59% du système ‘injecteur+caisson+roue+génératrice’. L’onduleur Growatt MIC 1500TL-X me fourni au final ~505W en AC 50Hz après conversion, soit 12kWh par jour
