turbine hélice
Les différents type de roues, Pelton, Turgo ...
turbine hélice
j'ai bien envie de tester la turbine hélice (si j'utilise le bon nom , en fait je veux parler d'une kaplan qui a pas les pales orientable)
j'ai pu voir que pour augmenter le rendement au dela de la limite de betz , il fallait donner de la rotation au flux d'eau.
cela se fait généralement avec deux dispositifs au choix :
une bache spirale avec l'arrivée d'eau tangente a la turbine
ou un diffuseur avec des aubes , l'arrivée de l'eau se faisant dans l'axe de la turbine.
je galere un peu pour faire un choix de construction...
j'opterai bien pour une bache spirale , mais comment faire simple...
si quelqu'un a une idée ou des suggestions...
la turbine serai monté en bout de conduite forcée...
Re: turbine hélice
un début de réponse peut etre pour une conception et une réalisation la plaus simple possible :
Re: turbine hélice
allez on se lance. fabrication d'une bache spirale.
je me dis que comme j'ai un stockage d'environ 300 metres cube net grace a mon petit lac en amont de la turbine , je peux en fait turbiner 8 heures a 10 litres seconde... c'est a dire monter a 4 ou 500 watts de puissance. mais faudrait adapter la conduite forcée juste... parce que 10 litres seconde dans 140 metre de tuyau de 100mm dfe diametre , c'est un peu juste...
