Bonjour
Selon vos avis éclairés, de quel matériel de base as t on besoin pour fournir son (hydro) électricité
Une turbine
Un générateur
Un pont de diode (pour transformer le courant)
Et....
Merci pour vos lumières
Matériel de base
Re: Matériel de base
ça dépende de ce que tu fais avec l'électricité qui va etre produite.
utilisation en direct ? utilisation pour stockage ? quelle tension ?
c'est difficile de répondre sans plus d'informations.
chez moi :
turbine => génératrice => cable 150m => pont de diodes => mppt onduleur => tableau électrique maison et batteries
chez moi :
Ch'moniteur
Merci de ces infos
Salut,
Si tu veux alimenter directement des appareils en AC, il faudra ajouter un onduleur après le pont de diodes.
Sylvain_Aubier
Sujet super intéressant, ça m’a fait réfléchir !
Pour rebondir sur ce qui se dit, je pense qu’on oublie souvent un “matériel de base” qui est pas technique mais tout aussi indispensable : tout ce qui concerne l’entretien du terrain autour de l’installation. Chez moi en Ardèche, la végétation pousse comme pas permis autour du ruisseau. Les
ronces, les branches qui tombent, les arbres qu’il faut élaguer… si tu laisses faire, en deux saisons t’as plus accès à ta conduite. J’ai appris ça à mes dépens l’an dernier quand un arbre est tombé sur la canalisation provisoire. J’ai galéré au début à trouver du matos solide pour l’entretien. J’ai fini par prendre un broyeur de végétaux sur jardieuro.com, un thermique, et franchement je regrette pas. Le SAV est en France et ils ont les pièces détachées, ce qui est rare pour ce genre de machines. Quand t’as changé tes couteaux après 2 saisons tu comprends vite pourquoi c’est important d’avoir un SAV dispo. Après pour le reste, tronçonneuse et débroussailleuse ça se trouve partout. Mais le broyeur c’est ce qui fait vraiment la différence pour gérer les branchages sans passer sa vie à la déchetterie. Et vous, vous avez des astuces pour l’entretien du terrain autour de vos installations ?
Ch'moniteur
Si le sujet te semble intéressant, ta réponse l’est tout autant. A la base on sait qu’un bâtiment agrémenté d’mun cours d’eau n’est pas forcément synonyme de farniente,. Toute proportion gardée, c’et un peu comme un batea, il y a toujours quelque chose à faire...
Je réfléchis sérieusement à utiliser mon cours d’eau (ancien moulin) d’où ma question initiale.
Je commence à voir comment tout cela s’articulé. A priori je me dirige vers une turbine Francis. (J’avais vu la turbine SETUR, mais il semblerait que l’entreprise patauge dans la semoule, les retours étant soit inexistants, soit mauvais- si vous en connaissez positifs, je suis preneur.
La difficulté semblerait de la trouver.
Pour info j’ai une chute d’eau de +/- 2 metres avec un débit qui peut varier entre zéro et 300 litres secondes
Je retourne à mes réflexions
Bonne journée
Bonne journée
