moulin a farine
Publié : 20 mars 2025, 20:41
j'ai testé la mouture de farine sur ma pelton.
achat sur le boncoincoin d'un antique moulin a farine , réfection des meules , de la butée a bille , montage des augets sur la poulie bois , divers carenage ajouté pour eviter les projections.
avec une centaine de watts dispo on peut moudre de la farine pour des mois en une journée avec une centaine de watts dispo.
pour arriver a faire tourner votre moulin a farine , il y a des conditions indispensables niveau ajustement de la puissance demandée par le moulin : si jamais votre moulin demande plus de puissance que peut en fournir votre turbine , ben il ralenti et s'arrete. il faut donc un moulin ou on peut ajuster finement le débit de grain pour que sa vitesse reste absolument dans la plage de puissance maxi de votre turbine (idealement 0,42 fois la vitesse d'emballement théorique calculée ) autre option qui est normalement pas en option sur un moulin : l'ecartement des meules , faut pas que les meules frottent fort a vide sinon ça marche moins bien ou pas du tout.
coté chauffage je reste au bois pour la maison , la turbine suffit pas pour ça. pour ceux qui chauffent au bois comme moi , j'ai trouvé des infos utiles sur Bois de Chauffage Écologique pour bien choisir et stocker son bois. ça complete bien l'autonomie qu'on cherche avec la pico hydro.
voici le lien de l'essai : https://www.youtube.com/watch?v=ursM7O79jtE
peut etre il faudrait créer une rubrique pour les utilisations autre que la production d'electricité en pico hydro ?
