Les calculettes en ligne
Publié : 26 mars 2025, 00:02
"À quoi ça sert que Ducros y se décarcasse ?"
Générale
Générale
- Le POTENTIEL : Calculer le potentiel d’une chute d’eau en fonction du débit et de la hauteur de chute.
- Calculette condensée : Une calculette qui dégrossi votre projet en quelques clics.
- Diamètre de conduite idéal : Une calculette qui détermine le diamètre idéal d'une conduite.
- Calcul rapide des pertes de charge : Calcul des pertes de charges singulière et régulière.
- Pertes de charge linéaires : Calcul des pertes de charges singulière.
- Pertes de charge singulières : Calcul des pertes de charges régulière.
- Vitesse de l'eau en sortie d'injecteur : Calcul de la vitesse de l'eau en sortie d'injecteur.
- Diamètre injecteur : Calcul du diamètre des injecteurs.
- Diamètre Pelton : Calcul du diamètre de la roue Pelton en fonction de la vitesse de la génératrice.
- Diamètre hélice : en fonction du volume turbiné et de la hauteur de charge.
- Vitesse angulaire : Calcul de la vitesse-angulaire de la roue.
- Vitesse de rotation : Calcul de la vitesse de rotation de la roue.
- Force du jet : Calcul de la force du choc du jet.
- Moment du couple : Calcul de la valeur du couple en sortie d'arbre.
