je suis arrivé a ce résultat : "La force électromotrice (f.é.m.) de la génératrice triphasée à aimants permanents, avec 4 pôles, tournant à 1500 tr/min, un flux magnétique de 0,0278 Wb, 52 spires par phase, et branchée en triangle, est d'environ 321,2 volts. et en étoile, la force électromotrice (f.é.m.) de ligne sera d'environ
556,4 volts. ...
la maniere d'y arriver est un peu scabreuse et demanderais d'etre affinée , mais voici comment je m'y suis pris :
j'ai demandé a l'ia : "quel est le flux magnetique de 4 aimants qui sont de grade N42 de 85mm de longueur , 62mm de largeur , et 40mm d'epaisseur? "
réponse : "Le flux magnétique total pour 4 aimants N42 de dimensions 85 mm × 62 mm × 40 mm est d'environ 0,0278 Weber (Wb)."
on peut pas calculer la force electromotrice sans connaitre le nombre de spires , mais en posant la question a l'ia si on pouvait déduire le nombre de ces spire de ce type de moteur , elle m'as sortie une chose interressante : 4. Approximation pour un moteur standard
Pour un moteur asynchrone standard de 1100 W, 4 pôles, alimenté en 230 V / 50 Hz, on peut utiliser des valeurs typiques pour estimer NN. Par exemple :
Si on suppose un flux magnétique Φ≈0,02 WbΦ≈0,02Wb (une valeur courante pour ce type de moteur),
Et une tension induite E≈230 VE≈230V (en supposant une connexion étoile),
On peut réarranger la loi de Faraday pour estimer NN :
N≈E4,44⋅f⋅Φ=2304,44⋅50⋅0,02≈52 spires par phase
N≈4,44⋅f⋅ΦE=4,44⋅50⋅0,02230≈
52spires par phase
Ceci est une estimation très approximative, car la tension induite (EE) peut être légèrement inférieure à la tension d'alimentation en raison des pertes.
du coup j'ai repris cette valeur de 52 spires : quelle sera la force electromotrice d'une génératrice a aimant permanent triphasé , qui a 4 poles et qui tourne a 1500 tours par minute. les aimant generent un flux magnetique de 0,0278 Weber (Wb). l'entrefer est standard , il y a 52 spires par phase et elles sont branché en triangle?
reponse : La force électromotrice (f.é.m.) de la génératrice triphasée à aimants permanents, avec 4 pôles, tournant à 1500 tr/min, un flux magnétique de 0,0278 Wb, 52 spires par phase, et branchée en triangle, est d'environ
321,2 volts.
et en etoile : Si la génératrice est branchée en étoile, la force électromotrice (f.é.m.) de ligne sera d'environ
556,4 volts.
plus qu'a attendre les résultats de tes futur test pour voir si c'est proche de la réalité et sinon essayer de voir ou je me suis planté dans les données que j'ai fourni a l'ia... peut etre un futur outil pour estimer la puissances des aimants pour la modification d'un moteur asynchrone?
voila voila...
