PMA Hydronome - 3kW AC
Publié : 23 nov. 2025, 22:54
Un nouvel arrivant (très attendu) sur le marché de la petite hydrolélectricité : le PMA hydronome, conçu, réalisé et vendu par Sylvain Capot.
Ce PMA (Permanent Magnet Alternator est présenté sur le boncoin avec les spécifications suivantes :
Caractéristiques électriques
Caractéristiques electromagnétiques
Caractéristiques mécaniques
@Sylain, des photos de ton PMA ouvert seraient les bienvenues.
Cordialement,
PS : Je ne remets pas en cause ce PMA ni son potentiel, je reste simplement prudent car les spécifications essentielles de cette machine sont manquantes.
- Générateur PMA 3kw à aimants permanents 3 phases à très haut rendement de 95%
- Voltage à vide : 0,0667 Volt par Tours/minute
- Voltage en charge : 0,059 Volt par Tours/minute
- Aimant : grade H (120°)
- Couple résistant électromagnétique maximum : 130 N.m
- Tension nominale (U)
- Courant nominal (I)
- Puissance nominale (W)
- Fréquence nominale (Hz) (pour les systèmes AC synchronisés)
- Résistance interne (Ω)
- Tension à vide(U)
- Courbe U(I) ou P(I)
- Courbe U(n) - en charge et à vide
- Courbe C(I) - Couple résistant électromagnétique (N·m)
- Nombre de pôles magnétiques
- Pas polaire
- Régime nominal (tr.min)
- Régime maximum (tr.min)
- Poids (kg)
Cordialement,
