oui, un contenant et une chronomètre permet de mesurer le débit par secondes.
mais si votre débit est de seulement 3 litres par seconde, avec 15m de chute et un rendement de 50% vous ne pourrez pas produire plus de 220W.
tout est relatif, ça fait quand même 5,2kWh par jours
pertes dans les fils electrique
Re: pertes dans les fils electrique
Les 2 sont possiblesSylvain_Aubier a écrit : 28 mai 2026, 22:44 Les résistances de ballast, ça se trouve dans le commerce ou c'est plutôt à fabriquer soi-même ?
J'ai 2 résistances de 110 Ohm en parallèle sur mon installation:
- une provient d'un petit chauffage soufflant (dont le ventilo ne tournait plus bien) que j'ai démonté pour ne garder que la résistance de chauffe.
- la 2ème est une résistance de freinage (pour moteur électrique) que j'ai acheté sur ce site
la détermination des résistances ballast se fait en fonction de la puissance max et la tension a cette puissance du générateur
