pertes dans les fils electrique
Certaines bases théoriques pour structurer un projet de Pico Hydro, accompagnées de recommandations pour le choix des matériaux les plus adaptés/utilisés.
Re: pertes dans les fils electrique
oui, un contenant et une chronomètre permet de mesurer le débit par secondes.
mais si votre débit est de seulement 3 litres par seconde, avec 15m de chute et un rendement de 50% vous ne pourrez pas produire plus de 220W.
tout est relatif, ça fait quand même 5,2kWh par jours
Sylvain_Aubier a écrit : 28 mai 2026, 22:44 Les résistances de ballast, ça se trouve dans le commerce ou c'est plutôt à fabriquer soi-même ?
Les 2 sont possibles ;)
J'ai 2 résistances de 110 Ohm en parallèle sur mon installation:
- une provient d'un petit chauffage soufflant (dont le ventilo ne tournait plus bien) que j'ai démonté pour ne garder que la résistance de chauffe.
- la 2ème est une résistance de freinage (pour moteur électrique) que j'ai acheté sur ce site
la détermination des résistances ballast se fait en fonction de la puissance max et la tension a cette puissance du générateur
