PFC active ou passive?
Vos questions ou vos retours d'expériences sur les PMG testés .
Si vous connectez une alimentation avec correction active du facteur de puissance (PFC actif) à votre générateur synchrone triphasé (300V, cosφ 0,35), la puissance que le générateur devra fournir sera plus proche de **U x I** que de **U x I x cosφ**.
### **Pourquoi ?**
Une alimentation avec PFC actif corrige le facteur de puissance pour le rapprocher de **1** (typiquement entre 0,95 et 0,99). Cela signifie que l'alimentation absorbe le courant avec une phase beaucoup plus proche de celle de la tension, réduisant ainsi le déphasage entre tension et courant.
Sans PFC, le générateur délivre une **puissance apparente S = U x I**, mais la puissance active disponible est beaucoup plus faible car elle dépend du facteur de puissance :
P = U \times I \times \cos\varphi
Avec un cosφ de 0,35, seulement **35 % de la puissance apparente** est convertie en puissance active utilisable.
Avec un PFC actif, en revanche, le dispositif se comporte presque comme une charge résistive idéale, **absorbant une puissance active presque égale à S** (c'est-à-dire **P ≈ U x I**), ce qui améliore considérablement l'efficacité du système.
### **Conclusion**
L’utilisation d’une alimentation avec PFC actif permet **d’exploiter plus efficacement la puissance disponible du générateur**, en réduisant les pertes dues au déphasage du courant.
Re: PFC active ou passive?
Une alimentation avec PFC (Power Factor Correction) améliore le facteur de puissance (cosφ), mais le résultat dépend du type de correction mise en œuvre.
Comment fonctionne le PFC ?
Une alimentation avec PFC actif utilise un circuit électronique pour réduire le courant réactif, rapprochant le cosφ de 1 (généralement entre 0,95 et 0,99). Cela permet de réduire les pertes et d’améliorer l’efficacité du réseau.
Si le générateur absorbe un cosφ de 0,35, cela signifie qu'il absorbe une grande quantité de puissance réactive. En connectant une alimentation avec PFC actif, la charge sera plus résistive et moins inductive, améliorant ainsi le facteur de puissance vu par le générateur.
Résultat pratique
Si l’alimentation est dotée d’un PFC passif, l’amélioration sera modeste.
Si vous avez le PFC actif, l’amélioration sera significative et pourrait amener le cosφ proche de 0,9 ou plus.
J'ai trouvé ça avec un PFC actif, seulement pour les module d'une puissance supérieur à 220W :
https://fr.aliexpress.com/item/10050077 ... pt=glo2fra
