EDF - Dispositif d’Obligation d’Achat
Espace de discussion libre, on parle de tout et de rien, de l'actualité, on partage des anecdotes ...
Mbndupuy a écrit : 18 mars 2025, 09:42 Car Offre EDF OA, Sont en GROSSE discussion actuellement, avec réductions par 4 ou plus de la rentabilité, avec le risque de laisser sur le carreau au moins 60 000 professionnels en France. On marche sur la tête. A suivre
Donc c'est effectif :o
tarifs-rachat-edf-oa
Quelqu'un à des infos ?
Mbndupuy
Re: EDF - Dispositif d’Obligation d’Achat
Message par Mbndupuy »
Alors, je pense que pour le moment ça n'est pas effectif. Mais les pro sont en attente, vu qu'en plus il peut y avoir rétro-action. Du coup les pro sont en attente.
Au delà, comme il y a une annonce de baisse de TVA à 5% pour oct, de nombreux projet, resteront en attente.
Pour schématiser, l'auto consommation c'est "mort", en ce sens que jusqu'à 9kWc, en AUTOCONSOMMATION la vente du surplus passe de presque 13 c€ à 4 c€ le kwh, et la prime au kWc est quasi divisée par 3. Injection en totalité, pas prévue, donc pas soutenue.
Au delà de 9kWc (et même au premier W de dépassement) jusqu'à 36, la vente de surplus est à 7.61€/kWh, presque deux fois moins, la prime à 19c€/kWh est inchangée (MAIS EN 2024, cette prime a rapidement baissé chaque trimestre). Dans ce créneau de puissance, on peut vendre en totalité, à 12.95c€/kWh, mais pas de prime au kWc.
Comme ce sont des contrats de 20 ans, il est bien possible que la vente totale soit le meilleur compromis. Faut tout calculer.
ça c'est avec EDF OA, un RGE donc un pro qui installe, avec un prix quasi x par 2 voire 3 par rapport à l'auto installation (qui demeure assez simple techniquement, faut juste bien "bucher" la partie consuel obligatoire). LA DP en mairie, c'est facile, la déclaration à ENEDIS, aussi il me semble.
DONC si on fait soit même, (attention le plug and play semble aussi avoir du plomb dans l'aile) ... on sera forcément en AUTOCONSOMMATION, faudra bien regarder l'aspect documentaire pour savoir si on a le droit ou pas d'injecter ("responsable d'équilibre") ... Il y a qq solutions, pour qd même avoir beaucoup de puissance excédentaire, sans la perdre : LA BATTERIE VIRTUELLE, par exemple avec USE (Urban Solar Energie), trouver les infos sur le web. En gros, on injecte et un compteur totalise l'excédant. Quand on consomme plus que la pro solaire, ou la nuit etc .. on rappelle la puissance de "la batterie" avec un coup d'acheminement de 3 c€ à 6 c€/kWh (vérifier ces chiffres, ils datent de 1 ans)...
Le "business plan" avec la batterie virtuelle, reste à démonter sur une durée importante, ça reste lié à la qualité de la boite, et sa longévité. Mais la rentabilité, semble intéressante avec un amortissement de 3 à 5 ans.
Rappel des données, avec des billes sur mon installation de 8 kWc faite il y a presque 1 an.
A+ Michel
