Calculs Hélice
Re: Besoin d'une calculette ?
bonjour
une calculette qui donne le diametre passant et le pas de l'helice d'une turbine hélice en fonction de la hauteur de chute et du débit dont on dispose ?
Salut Simon,Simon a écrit : 26 mars 2025, 14:49 bonjour
Quand tu dis hauteur de chute tu penses hauteur de charge ?
Un début d'explication ici
arf... oui j'ai lu ton lien , tres interressant!
de mon coté j'ai trouvé ça : avec Q le debit en metre cube seconde et H la hauteur de chute
et pour le pas il y a ça :
je ne sais pas ce que ça vaut. ça a l'air beaucoup moins optimisé que ce qu'il y a sur ton lien...
tout ça serait sans distributeur en amont de la turbine hélice , et d'ailleurs ton lien explique clairement que sans ça et la récuperation de la vitesse tangentielle , le rendement ne peut pas dépasser la limite de betz.
en fait c'est parce que sur la page FB on voit pas mal de gens qui demandent des infos pour des chutes vraiment trop petites pour de la pelton et avec en revanche un débit assez fort.
par exemple une chute de 1,5 metres et 10 litres seconde , ça donne 70 watts avec un rendement de 50% , du coup je me dis qu'il y a peut etre a faire de ce coté la avec une turbine hélice?
j'ai un site chez moi avec ces caracteristiques , ou je pourrais eventuellement effectuer quelques tests... enfin je dis ça , j'en suis encore loin
mais j'ai déja moulé une hélice en résine https://www.facebook.com/groups/3189565 ... 501296453/ , donc ça semble faisable...
Calculs Hélice
Un embryon de calculette sur le dimensionnement d'une hélice.
Si quelqu'un à de la documentation sur le sujet cela serait sympa.
Je me demandais également s'il y avait ici des usagers des logiciels Mecaflux et Heliciel afin d'avoir leur retour sur ces logiciels d'aide aux calculs.
Re: Hélice
y'a ce modèle que j'aimerais tester.
ça semble etre une hélice de Jet Sky.
https://www.youtube.com/watch?v=pUYCmG_ ... ZFpw4ewycA
fabriqué par Langstons US:
https://www.langstonsalternativepower.c ... o-48-volt/
Re: Hélice
attention avec les hélice de jetski ou de moteur de bateau car s'il y a un profil de pale avec bord d'attaque arrondi et bord de fuite fin , une epaisseur max a 30% de la corde du profil , tout cela sera inversé si on utilise en hélice turbine a la place d'une hélice de propulsion. c'est comme de vouloir utiliser une hélice d'avion pour faire une eolienne , ça va pas.
mais la question est : une hélice de turbine de jetski a t'elle un profil de pale? si oui , pas optimal (sauf si c'est un profil symetrique et donc sans cambrure car dans ce cas c'est tout bon) sinon , pourquoi pas essayer...
Re: Hélice
Tu as vu/trouvé le débit qu'il exploitait avec sa machine ?Bricol'eau a écrit : 27 mars 2025, 20:59 y'a ce modèle que j'aimerais tester.
Re: Calculs Hélice
petite recherche sur le pas , le diametre et le débit d'une turbine hélice :
"sur une turbine helice hydroelectrique , si je veux augmenter le débit je dois agir sur quel parametre de conception? le diametre ou le pas de l'helice? tout cela en gardant une vitesse de rotation egale"
Pour augmenter le débit d'une turbine hélice hydroélectrique à vitesse de rotation constante, vous devez principalement agir sur les paramètres de conception suivants :
1. Diamètre de l'hélice
Effet : Une augmentation du diamètre augmente la surface balayée par les pales, permettant de capter plus de débit d'eau (la section de passage est proportionnelle au carré du diamètre).
Conséquence : Le débit Q (en m³/s) est directement lié à la section de passage et à la vitesse d'écoulement. Si le diamètre D augmente, Q augmente aussi (pour une même vitesse d'eau).
2. Pas de l'hélice (calage des pales)
Effet : Le pas influence l'angle d'attaque des pales et donc la capacité de la turbine à convertir l'énergie cinétique de l'eau en couple.
Impact sur le débit :
Un pas plus grand (pales plus inclinées) peut permettre de mieux diriger l'eau, augmentant légèrement le débit utile.
Cependant, le pas influence surtout l'efficacité et la charge hydraulique, pas directement le débit volumique.
Conclusion
Pour maximiser le débit, augmentez le diamètre de l'hélice (car cela agit directement sur la section de passage).
Le pas de l'hélice est plus critique pour l'optimisation de la performance (rendement, couple, adaptation à la hauteur de chute) que pour le débit brut.
Note supplémentaire
Si la vitesse de rotation est fixe, vérifiez aussi :
En résumé : Priorisez l'augmentation du diamètre, puis ajustez le pas pour optimiser l'efficacité.
Conclusion
Note supplémentaire
