turbine Kaplan tubulaire
Espace de discussion libre, on parle de tout et de rien, de l'actualité, on partage des anecdotes ...
pour m'amuser je tente une turbine Kaplan en impression 3D.
la générateur peu produire 30W
Je vais avoir par siphonage 1,5m de chute et environ 10l/s
A suivre quand l'eau sera la ....
Re: turbine Kaplan tubulaire
Salut Cristof,
Nous avons hâte de suivre tes essais !
En attendant gare au planté du bâton car l'hélice ressemble brigrement à l'extrémité d'un bâton de ski et de sa rondelle :lol:
j'ai fais aujourd'hui les tests de siphonage, ça fonctionne.
il a plu et le canal (béal) est en eau.
J'ai imprimé 5 modèles de roue pour les tester
j'ai commencé les tests aujourd'hui.
tout d'abord j'ai consulté Mistral qui me dit que mon syphon doit prendre environ 20 litres/secondes et que je suis dans la possibilité de produire environ 330W si le rendement est de 100%. (1,7m)
sur table, mon géné est capable de produire 60W mppt à 2500 rpm (test au tour à métaux).
Pour le moment j'ai réussis a produire 28W ! j'ai testé 3 hélices Kaplan différentes.
Suivant ma courbe tension/rpm elle tournerait à environ 1500 +- rpm
belle vitesse de rotation!
tu as pu mesurer le débit réel ou pas encore?
tu as mis quoi comme géné? c'est un truc connu?
non, il m'est impossible de mesurer le débit, je n'ai pas ce qu'il faut pour le faire sur place. Je suis à 850m de la maison, sans Access routier, il y a juste le chemin qui longe le béal.
le géné est un petit servomoteur de récupération, sans aucune doc.
je vais surement continuer dans cette direction, avec un autre générateur (moteur overboard ?)
je pense que je pourrais monter en diamètre du PVC et passer en 160mm et en évitant les coudes 90°
je mesure le débit avec un bouteille de lait. je la vide a l'entrée de ma conduite forcée et chrono en main je mesure le temps qu'il faut pour que l'eau coule blanche a l'injecteur de ma pelton.
mais peut etre difficilement applicable tel quel dans ton cas (140 metre de conduite forcée chez moi et quelques metre chez toi) une erreur de mesure de quelques seconde chez moi represente presque rien. mais si dans ton cas tu arrive a mesurer ça a la demi seconde voire moins ,(facile avec la vidéo apres coup) tu aurai peut etre de quoi mesurer le débit...
(NDR) le temps de trajet dans la conduitre en fonction de son diametre te donne la vitesse de l'eau dans la conduite , et son volume total donné par sa longueur et son diametre te donne le débit en fonction du temps qu'il a fallu a l'eau pour parcourir ce volume .
