Matt matt
Matt matt
Je me présente, je m’intéresse depuis quelque temps aux énergies renouvelables. J’ai déjà une installation photovoltaïque, et j’aimerais maintenant explorer la production hydroélectrique pour la compléter, surtout pendant les périodes où le solaire est moins efficace.
J’ai une source tubée qui sort à environ 8 bars de pression dans un tube de 100 mm de diamètre.
Je suis complètement novice dans le domaine de l’hydro, mais curieux d’apprendre. J’aimerais savoir s’il est possible de tirer quelque chose de cette source, quelle puissance on pourrait espérer, et quel type d’équipement serait adapté.
L’idée serait de créer une petite production locale, en autoconsommation, sans chercher forcément à faire du rendement maximal, mais plutôt à valoriser ce que j’ai déjà.
Bonne journée à tous
Re: Matt matt
il manque une information : combien de litres par secondes sortent de la source ?
8 bars de pression c'est énorme pour une source, ça doit faire un jet d'eau qui va loin !
si vous avez 1 litre par seconde, avec un rendement de 50% vous pourriez produire : environ 400W soit par jours : 9,6kWh
il y a du potentiel ...
Re: Matt matt
Je vais mesurer tout ça ! En attendant je pensais faire un test avec une roue pelton reliée à un alternateur de voiture de 100a le tout à un convertisseur 220v pour voiture, qu en pensez vous y a t il un risque de surtension, emballement etc.?
Re: Matt matt
Bonjour Matt,Luck_mat a écrit : 08 nov. 2025, 06:11 En attendant je pensais faire un test avec une roue pelton reliée à un alternateur de voiture de 100a le tout à un convertisseur 220v pour voiture, qu en pensez vous y a t il un risque de surtension, emballement etc.?
Un alternateur de voiture nécessite un courant d’excitation (fourni normalement par la batterie), il ne produit rien sans alimentation externe.
La solution la plus simple c'est d'utiliser un PMG (génératrice à aimants permanents), le rotor contient des aimants permanents, il produit dès qu’il tourne, pas besoin d’excitation ni de batterie, sa tension est proportionnelle à la vitesse.
Présente ton projet dans la section adéquate
Cordialement
Re: Matt matt
matt matt , luck tiret bas mat ... c'est des droles de nom et de titre de post... Le tiret bas peut être un moyen de séparer les mots, notamment en langages de programmation . des fois j'ai l'angoisse d'etre envahi par des bots qui créent des sujets fictifs sur les forums...
8 bars et 100 mm de diametre , c'est pas courant , surtout si c'est déja en place... tu habite ou luck tiret bas mat? au pied d'un chateau d'eau? viens aux détails parce que là , ton cas est surréaliste... j'espere que tu comprend ma réaction...
Re: Matt matt
existe t'il des bots qui peuvent s'inscrire a des forums et diffuser des sujets?
Oui, absolument. Ce type de bots existe et représente un problème majeur de modération pour les administrateurs de forums.
Voici comment ils fonctionnent et pourquoi ils sont utilisés :
Comment ces bots opèrent-ils ?
Inscription automatisée : Ils sont capables de remplir les formulaires d'inscription, y compris de contourner les CAPTCHA simples grâce à des services de résolution humaine ou à l'IA.
Validation des e-mails : Ils peuvent créer des adresses e-mail temporaires pour confirmer l'inscription.
Création de sujets et de messages : Une fois connectés, ils postent du contenu selon une base de données ou des instructions prédéfinies.
luck tiret bas mat , montre patte blanche s'il te plait...
Re: Matt matt
C'est vrai que notre ami n'est pas très bavard.
Il y a les bots et les autres ...
Merci Simon
Merci Simon
Re: Matt matt
J habite en montagne en paca et j ai un approvisionnement en eau de source àssociative la source est à quasi +700 au dessus et je suis pas un bot
Re: Matt matt
J irai pas plus loin sur la localisation exacte par contre sauf en Privé
Re: Matt matt
d'accord.
excuse moi pour ma méfiance.
tu as un potentiel de production vraiment nickel alors. pression elevée , conduite forcée avec sans doute peu de perte de charge pour produire plusieurs centaines de watts.
