Petite mise à jour de mon installation au niveau de la prise d'eau : j'ai finalement sacrifié la discrétion au profit de la durabilité (bien moins de nettoyage prévu) !
En effet, j'ai ajouté environ 40m à ma canalisation pour atteindre le trop-plein d'un ancien réservoir d'un captage de source. C'est un endroit bien protégé avec de l'eau bien claire, donc la crépine ne devrait plus se boucher régulièrement (comme c'était le cas avec la prise d'eau directement dans le ruisseau) :)
J'utilise toujours ma 'triple crépine' qui est protégée par un tube en PVC percé de plein de trous de 5mm de diamètre.
Pour éviter de rajouter trop de perte de charge, j'ai acheté 50m de tuyau PEHD en 63mm. Donc désormais, j'ai 270m de canalisation : 220m en 50mm + 50m en 63mm. J'ai gagné 5m de dénivelé, donc ma pression statique est donc maintenant de 5.4bar. Au niveau puissance de production ça donne un gain de 90W : soit 590W en sortie d'onduleur.
Pour cela je turbine maintenant 3L/sec. D'après mes calculs, mon rendement final est donc de 0.59 :D
Salut Zycto,
Bravo pour ce nouveau rendement de 0.6, c'est vraiment une belle réussite !
Question concernant ton PEHD en 63mm : tu l'as déroulé et placé à la main ou c'est rock n' roll ?
Rigol'eau a écrit : 14 oct. 2025, 18:42 Question concernant ton PEHD en 63mm : tu l'as déroulé et placé à la main ou c'est rock n' roll ?
oui, je l'ai installé avec l'aide d'une personne : après l'avoir déroulé, on a dû un peu bourinner pour le tirer à son emplacement dans le ruisseau, mais ça va c'était pas trop la galère non plus ;)
Pour info, j'avais fait pareil avec les sections de 100m en diam. 50m, mais on était 4 donc ça s'était passé sans problème.
Suite à mon gain de production (+90W), je me suis aperçu que ma résistance de dump-load était désormais un peu limite pour assurer une vitesse de rotation de la turbine proche de celle en fonctionnement normal. Du coup, j'ai branché (en parallèle) une autre résistance que je n'utilisais pas pour l'instant.
Voici donc mon schéma de l'installation mis à jour :)
Merci pour cette mise à jour et ton retour d'experience !
On en conclut que ça turbine toujours :D
Nouvelle mise à jour de mon installation car il y a eu plusieurs changements depuis novembre dernier :
1er petit changement : j'ai dû déplacer ma prise d'eau de quelques mètres car la mairie de mon village envisage peut-être de fermer l'accès au vieux réservoir d'eau. Je capte donc toujours l'eau qui s'écoule du trop-plein du réservoir, ce qui fait que techniquement je ne suis pas dans un cours d'eau recensé par la police de l'eau ;)
Le plus important pour moi étant que je reste encore en zone de hors-crue, donc pas de problème de bouchage de la crépine en cas de forte pluie.
Fun fact, je protège ma prise d'eau avec un bout d'une ancienne antenne télé que j'ai détachée de mon toit :)
2ème gros changement : j'ai réalisé ce printemps que je pouvais facilement venir me connecter à la canalisation qui m'amène l'eau de source à mon jardin. Cette canalisation provenant du même réservoir où j'ai installé ma prise d'eau, donc la pression statique est la même que celle dans la conduite pour ma turbine. Bref, j'ai connecté cette canalisation à ma turbine avec environ 45m de tuyau PEHD en 40mm de diamètre :D
Voilà ce que ça donne en photo :
Ainsi, avec ce double tuyau, ça réduit considérablement ma perte de charge : en restant à environ 3L/sec (débit optimum d'avant, avec une pression dynamique à 4,6bar), je produit désormais environ 820W (+230W par rapport à avant) !
Le débit optimum dans cette nouvelle configuration est d'environ 4,3L/sec (pression dynamique 3,7bar) pour une production de 960W !! :o Toutefois, ce débit optimum me réduit trop la pression dans mon circuit d’arrosage du jardin, donc je reste à 820W, ce qui est largement suffisant pour mes besoins.
3ème changement annexe (car ça ne concerne pas spécifiquement l'hydroélec) : je suis passé à Home Assistant pour gérer (entre autres) mes capteurs de production et l'onduleur batterie 8-)
4ème changement annexe : j'ai récemment acquis un véhicule électrique, donc mon surplus de production est, la plupart du temps, utilisé pour le recharger (en charge très lente entre 6A et 9A max). Donc, comme Cristof, je peux dire que 'je roule à l'eau' ! :lol:
beaux changements !
ici la saison de turbinage n'a pas encore commencée, mais la pluie arrive, donc je devrais bientôt pouvoir ouvrir les vannes :D
