turbine hélice
Les différents type de roues, Pelton, Turgo ...
turbine hélice
j'ai bien envie de tester la turbine hélice (si j'utilise le bon nom , en fait je veux parler d'une kaplan qui a pas les pales orientable)
j'ai pu voir que pour augmenter le rendement au dela de la limite de betz , il fallait donner de la rotation au flux d'eau.
cela se fait généralement avec deux dispositifs au choix :
une bache spirale avec l'arrivée d'eau tangente a la turbine
ou un diffuseur avec des aubes , l'arrivée de l'eau se faisant dans l'axe de la turbine.
je galere un peu pour faire un choix de construction...
j'opterai bien pour une bache spirale , mais comment faire simple...
si quelqu'un a une idée ou des suggestions...
la turbine serai monté en bout de conduite forcée...
Re: turbine hélice
un début de réponse peut etre pour une conception et une réalisation la plaus simple possible :
Re: turbine hélice
allez on se lance. fabrication d'une bache spirale.
je me dis que comme j'ai un stockage d'environ 300 metres cube net grace a mon petit lac en amont de la turbine , je peux en fait turbiner 8 heures a 10 litres seconde... c'est a dire monter a 4 ou 500 watts de puissance. mais faudrait adapter la conduite forcée juste... parce que 10 litres seconde dans 140 metre de tuyau de 100mm dfe diametre , c'est un peu juste...
Re: turbine hélice
la bache spirale avance.
les dimension sont on va dire un peu au pif. mais commec'est peu dispendieux en temps et en argent , je prend un peu d'avance pour valider la methode de fabrication avant un eventuel dimensionnement plus optimisé.
Re: turbine hélice
bon ça y est la bache spirale est coulée
maintenant il faut s'occuper de l'helice...
j'ai consulté un paquet de fois l'ia , avec differentes questions , concernant le pas de l'hélice , le debit , la hauteur de chute ajustée avec les pertes de charges et le point un peu crucial car assez difficile a determiner : la vitesse tangentielle du flux. bon je tombe toujours sur plus ou moins les memes valeurs : entre 12 et 8 cm de pas... je vais partir sur 10 , le MPPT fera le reste... j'espere... car normalement le pas optimal est fonction de la vitesse de rotation désirée , et je suis parti du principe que c'est le MPPT qui vas définir cette vitesse de rotation...
il y a aussi le nombre de pales...2 ça m'arrangerai...
Re: turbine hélice
bon ben je crois que je vais pas m'embeter...
je vais faire une monopale... allias "monopale en forme de spirale complete."
je vais essayer de m'appliquer pour le profil.
il faut un profil du genre plus ou moins symetrique , donc avec une cambrure plutot nulle , l'epaisseur relative sera de fait assez faible , surement des les 6% voire moins... ça va etre assez folklorique de définir l'epaisseur max...généralement c'est 30% de la corde... et bien sur tout ça "au pied levé" , a "bisto de naz". bon mon passé d'aeromodeliste aide bien... par contre il semble que je travaille pas avec le meme nombre de reynolds... en aeromodelisme j'etais dans les 100 000 , alors qu'avec cette turbine hélice je serais plus dans les 1 500 000 dixit l'ia...
Re: turbine hélice
l'helice de la turbine hélice est en cours de réalisation.
comme d'habitude , il y a des changements... finalement ça sera 3 pales.
https://www.youtube.com/watch?v=lUTH6Fsg0o0
Re: turbine hélice
bonsoir , une vision un peu plus large de cette turbine hélice : https://www.youtube.com/watch?v=Fk2jUOHlDHk
Re: turbine hélice
je suis bien curieux de voir le résultat final en fonctionnement :)
Re: turbine hélice
c'est presque pret :) https://www.youtube.com/watch?v=im08ikDrlMo
j'ai fixé la génératrice sur la plaque en fer ce matin.
