48v DC en entrée du MPPT
Pack de batteries LiFe 12v assemblées en série pour alimenter un onduleur 24v DC 220v AC
La semaine à venir s annonce pluvieuse,.On pourra remonter le niveau d eau au max du canal d accélération pour une meilleure immersion de la turbine.
On déchargera le pack batteries avant la manip pour avoir une idée du potentiel de charge.
Pour l autonomie hivernale du site , il nous faut turbiner à minima 100w de novembre à mars, l apport solaire étant au plus bas.
Démarrage d une pico kaplan 200w
Re: Démarrage d une pico kaplan 200w
Ok, comme ici, en attente de la pluie ...
Bonsoir. Avec la pluie qui est arrivée on atteind 180w pour 200w attendus et 250 theoriques calculés via Mistral IA :
Un soucis cependant , notre degrilleur doit être nettoyé toute les 2 heures
Avez vous des idées pour fabriquer un degrilleur automatique de petite taille ainsi qu une vanne à crémaillère motorisée pour mieux réguler le debit?
Bonne soirée
Bonne soirée
bonsoir , le probleme initial de lancement de la turbine a été résolu? si oui comment?
Bonsoir. Le canal d accélération a été abaissé d une dizaine de cm pour mieux immerger la turbine. Et donc moins de turbulences
De plus avec le retour des pluies le bief a un debit plus important et plus constant.
Point dur: l'arrivée par vague de feuilles qui obstruent la grille d entrée du canal et même parfois bloquent la turbine d où la recherche d une solution de degrilleur automatique
bonjour , il faudrait que tu donnes des infos sur la partie electrique qui suit ta kaplan ( marque et type du MPPT , utilisation d'un pont redresseur )
